Power Supply
Z
ziomplock
Velkommen
Chciełbym vise dig min strømforsyning som sidste gennemføres.
Dette er en enkelt strømforsyning, en lille Trafo Toride 12v/20wat til broen og prosotwniczy Konda 3300uf/25v, alt er i en bolig, der er fremstillet af 12mm mdf og på toppen af plexiglas.
Pris:
0zł fordi de fleste af den ven, jeg var żeczy (pozdro for ham)
Foto:
http://img228.imageshack.us/my.php?image=obraz3204297ng.jpg
http://img71.imageshack.us/my.php?image=obraz3204309sr.jpg
http://img47.imageshack.us/my.php?image=obraz3204327dd.jpg
Pozdro;)
Nogle dårligt med køling (MDF bord afspejler ikke varme, men det akkumuleres). Tænk på de bedre flow af powietrza.Poza OK: D
Disse huller anvendes til lange mało.Przy kan koges: D. Indsæt sikker termisk kan (minimale omkostninger)
Tag et køligt, men produktionen af regulerede spænding.Steder, du har en masse,
og omkostningerne for enhver 5zł august og utvivlsomt nyttigt.
hvordan disse termiske beskyttelse?, og med justerbar spænding output?, har nogen links, som det ser ud og hvordan det zorbić:)
med hensyn til størrelse svarer til mig, står over for en strømforsyning på mit værelse for en fremtrædende byen, så skal det være ok
enkel, praktisk, elegant og cool strømforsyningen og du vil have ham til at forbedre niewiadomo på, mi sie podoba: D
Naturligvis ikke kan komme i 20W bro 1W varme under normal drift.Men disse højttaler terminaler er mindre praktisk end bananki eller klemmer zakrecanie højttalere.
Hvad angår terminal det er ikke enig med przedmówca.Måske ikke, men den mest bæredygtige najwygodniesze.Boligmarkedet er virkelig stort, men sodyc giver mulighed for ekspansion.
Tak for komętarze, boliger har dimensioner
Højde 8cm
Bredde 12cm
Dybde 18cm, hvordan kan jeg udvide denne magt, har du nogen forslag?:)
Indsæt det lm317 selv om nogle på et stykke heatsink og du har spændingsregulering.
Og må jeg enig med Chaka, om holdbarheden af den kendsgerning, men kan ikke være tæt, i modsætning til store gevindskårne terminaler højttaler.Med venlig.
meget cool og enkel strømforsyning lidt for stort til et par punkter, og ved mig przydala af ham og derefter en vis justering vil være mere universelt:)
Trafo græsning, men kun 12 til Voltsonów nok.Vil du justere spændingen og strømforsyning havde en guitar.
Og så hans måde op streamen.på denne strækning?
Pozdrawiam Marcin
Thanks for the komet, med den tanke, at regulering kan zrobie noget at trække max nuværende 1,5 A
