Regulators hjælp pls
R
rx5
Hej alle!
im gonna bruge en 7.805 som en 5volt reg ...men er ikke effektive nok?gonna bruge det i lav nuværende apps ....(<5mA højst )....
ive hørt om micropower eller microwatt tilsynsmyndigheder ( 5 V og 3.3V) Jeg glemte den specifikke del nummer selv ...im har svært ved sourcing dem ....men jeg kunne nemt få 7.805 eller 78L05 her ....
så er det muligt at skabe en ud af diskret dele?(transistorer, modstande, diode etc etc)?
helst hjælp er virkelig apreciated
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smile" border="0" />
Du kan gå til http://www.maxim-ic.com/
De har forskellige skifte / lineær tilsynsmyndigheder og de har også "gratis prøver" service.
IanP
hej!
tnx men jeg preffer SKAM adskilte dele ...
Jeg ville blive klart af disse Grundsætninger ...
det er, hvis et micropower regulator gøres med Discretes .....
btw, input er i området af en max 10 V @ 50mA, im faktisk planlægger at bygge en vind-up fakkel .....
Jeg har lige BUSTED min hvide LED, når jeg opkrævet den .22 UF låg (ved hjælp af en steper motor som kilde), og hurtigt DUMPINGIMPORT afgiften til LED ......* Dang * det gik DEAD ..!så jeg ville virkelig nødt til at sætte en EFFEKTIV voltage regulator ...!!
Du kan få et kig på dette:
"Dette
ansøgning notat vil beskrive nogle forskellige
switched kondensator metoder til at køre hvide LED'er .. "
http://www.national.com/appbriefs/files/AppBrief109.pdf
eller du kan bygge meget effektivt voltage regulator baseret på 3.524, (pulsbredde modulator) uden ekstern transistor ...
(Jeg er ikke sikker på virkeligheden om dette, men) Jeg er bange for du kan ikke bruge diskrete elementer til en så lav strøm, fordi du vil få alvorlige problemer med støj.
rx5 skrev:
Hej alle!im gonna bruge en 7.805 som en 5volt reg ...
(<5mA højst )....ive hørt om micropower eller microwatt tilsynsmyndigheder ( 5 V og 3.3V) Jeg glemte den specifikke del nummer selv ...
men jeg kunne nemt få 7.805 eller 78L05 her ....så er det muligt at skabe en ud af diskret dele?
(transistorer, modstande, diode etc etc)?helst hjælp er virkelig apreciated
Må jeg spørge,
baseret på betingelse af, hvad vi sats effektiviteten af regulator?
er det det nuværende krav til kredsløbet?
bánh skrev:
Må jeg spørge,
bánh skrev:
Må jeg spørge,
Det er ikke så kompliceret at bygge en spændingsregulator, ved hjælp af diskrete dele.
Men jeg tror ikke, det er nemt at reducere den fredfyldte nuværende så meget som at konkurrere meget positivt med en 7.805.Jeg tænker kun om den krævede reference nuværende.
Og enkelhed er også et spørgsmål, vil du ikke få udførelsen af en 7.805 ved hjælp af kun få komponenter.
Du kan være bedre stillet ved hjælp af en kobling regulator, det er noget mere kompliceret, men mere effektive, også.
Hvis du stadig er interesseret kan jeg foreslå en ting eller to.
Prøv dette
h ** p: / / www.torex-usa.com/product/pro02/pdf/XC6202 (E). pdf
Der er flere lav intelligenskvotient dele tilgængelige fra forskellige producenter.
Men siden du ønsker en "diskret" en, så prøv dette.
Den bør have fredfyldte nuværende ca 200ľA mindst den indgangsspænding på 7V., Der sammenligner positivt med 3.8mA for LM78L05.Den nuværende grænse bør sætte ind på omkring 15mA.
Q4, R4 give overstrøm beskyttelse.D2 er der for at kompensere for variationer af 3. kvartal Vbe med temperaturen.Den LM385-2.5 er tilgængelig fra National.Det er vigtigt at bruge en lav nuværende Zenerdiode, såsom LM385, eller vil du have dårlig regulering.Hvis du ikke kan få denne del, så jeg vil sende et andet kredsløb, ved hjælp af en transistor array til at bygge det.
Hvis håber, at dette kredsløb er "diskret" nok.
Beklager, men du skal logge ind for at se denne vedhæftede fil
VVV,
yah AT er descete nok ..hehe ...yah, at den "standby" fredfyldte nuværende im efter ..siden du siger dens 200uA, det er godt nok ...i forhold til 3.8mA af 78L05 ....ill prøve breadboarding det ....
kun en mere prob, hvad kan en del i stedet for at LM385 2.5V ZENER???Jeg ithink jeg kan ikke finde dem i vores område ...
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Ked af det" border="0" />
Strømbegrænser Q4 i ovenstående kredsløb vil ikke arbejde fordi kortslutningsstrømmen vil strømme gennem 2. og 4. kvartal til output uden nogen øvre grænse.Q2 vil brænde.
Collector af Q4 skal tilsluttes samler af Q3.
Jeg tror, at du ser ud som dette LK112SXX50Her kan du finde databladhttp://www.st.com/stonline/books/ascii/docs/8059.htm
God pointe der, Borber.
Sorry about that, rx5.Slut med inddrivelse af Q4 til bunden af 2. kvartal.
Med hensyn til henvisningen, så prøv at kigge efter en micropower shunt reference.Det skal være lavere end 5V, naturligvis, men omkring 2-2.5V foretrækkes over 1.2V.Minimum løbende vil påvirke værdien af 6.8K modstanden og den samlede fredfyldte nuværende.Når du finder noget, du post.
Prøv Maxim, ST, National.
VVV,
ok ..
btw du sagde i dit tidligere indlæg, du kunne erstatte 2.5V ZENER med diskret transistorer ...
omhu for at vise, hvordan?
Faktisk, jeg sagde erstatte dem med en transistor array.Det vil være kompliceret, ikke så nøjagtig og kræver en chip som CA3046.Kan du få det?
Kan du finde en LT1004-2.5 eller LT1034-2.5 eller LT4040-2.5 fra Maxim, eller TL4431-2.5 fra National?Også, at 4.040 er lavet af National (LM4040) Panasonic og Texas Instruments.Kan du få nogen af disse dele?
Som en kendsgerning, at mange virksomheder i LM385, også.
Jeg kender TL431 er en meget populær chip (næsten alle producenter gør det), og ville gøre tingene meget let, men i modsætning til TL4431 jeg foreslog ovenfor, kræver mindst 0.6mA at operere.Vil det være acceptabelt?
Kan du få en TL431?Næsten enhver strømforsyning bruger et af disse, selv strømforsyninger i computerskærme.
VVV,
Jeg vil sende ASAP for de dele, der er tilgængelige i vores område .....
btw, kan der ZENER erstattes med almindelige dioder i serie???
gerne er det / gør det brug spændingsfaldet af dioder?eller skal det være en ZENER?
Du kan bruge 3 x 1N4148 for groft 2.1V og beregne nye værdi for modstand mellem produktion og bunden af 3. kvartal.
