Velkommen til EDABoard.com Det Internationale Elektroniske Diskussionsforum: EDA-software, kredsløb, skemaer, bøger, teori, papirer, asic, pld, 8051, DSP, Netværk, RF, Analog Design, PCB, Servicehåndbøger
Register Log in
spørgsmål om ESR af koblet kondensator eller spænding Doubler
Y
yschuang
Hej alle
Jeg arbejder på spænding doulber.Der er et problem, når jeg tilføjer ESR vist i figuren.Den spænding af produktionen kan ikke vendes eller går under nul, og stayes ved høje.Spændingen formodes at være omvendt @-Vin.Når jeg fjerner ESR, alt går rigtigt.Værdien af ESR er 0.1m ohm og C er 10UF.
For yderligere detaljer som den operation, skal du gå til http://www.intersil.com/data/fn/fn3072.pdf
Tak
Beklager, men du skal logge ind for at se denne vedhæftede fil
N
news
Niezależnie od tego, czy definiujemy je jako obraz, zbiór cyfr czy dane osobowe - informacje w dzisiejszym cyfrowym świecie są nie tylko wartością samą w sobie, ale przede wszystkim siłą napędową rozwoju cywilizacyjnego. Wojna o nie trwa.
Read more...
Y
yschuang
Hej, gevy
Det kører @ 10k, 20k og 100k Hz.Jeg prøvede hver af dem.
Toggle Sidebar
