Spiral antenne simulering i HFSS
V
vickchen
Kære alle, jeg forsøger at køre en simulering af en 2 arm spiral antenne i HFSS v9.1 dog en fejlmeddelelse vises altid, når jeg forsøger at analysere, den siger noget galt med første maske, kan nogen fortælle mig, hvordan man kan overvinde denne problem?dybt værdsætter din hjælp!
Kan u give mig din fil, så jeg kan tjekke maske?
Jeg bruger HFSS 9, CST, Ensemble koder så jeg kan forsøge at forstå de fejl.
Venlig hilsen
Lupin
Thanks a lot lupin
<img src="images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smile" border="0" />vi har løst problemet eller anden måde går, ser ud som kun slået port kan bruges som en magnetisering i denne sag, og gætte ikke mange ppl simulere spiral antennen i HFSS så cant virkelig få meget reference, thanks alot for dit tilbud om hjælp!
kan du sende mig denne hfss filen om two_arm spiral?Jeg forsøger at simulere denne type antenne i matlab6.1, men jeg cann't finde hvordan expree den nuværende, så jeg ønsker at bruge hfss9 at færdiggøre dette arbejde, kan du hjælpe mig?
Bare et par spørgsmål:
hvor meget er den Crosspolarization plan og Gain for Archimede's spiral antenne?Er det bedre end den normale patch-antenne?
Jeg er ny i dette emne, do u have nogle ting om det?
Thanks in advance
Lupin
Hej!
Jeg har lige fundet dette forum.Jeg er meget interesseret i spiraler simuleringer under HFSS 9,1 (Jeg bruger 9.2, men jeg tror, er der ingen væsentlig forskel)
Jeg har problemer med havne og spiral form.Nu prøver jeg med firkantede former som jeg
har haft problemer, der er fælles spiral figurer.
Vil De venligst helpme eller anden måde?Min email er pikapikachu (at) gmail.com.
kan u sende mig den spiral filer ..iv været tryin hårdt i hfss 9.2, men det
gør ikke arbejde selv med klumpet havn nogle indledende mesh fejl ..min e-mail er safwatirteza (at) gmail.com
Er ethvert organ har en mannual for HFSS 10.1?Tak på forhånd, hvis du kan hjælpe.
Siden hvornår er der en v10.1?Jeg thoght 10.0 er det seneste tidspunkt.
Har du den onlinehelp.pdf fra ansoft?Dens ikke for dukkerne, men har alt i den.Også Tutorials er normalt gode.Du kan hente alle fra ansoft.com.
Please, ved du, hvordan du finder den Cross-Polarisation niveau efter HFSS finishmidler simulation?
Mange tak ven og eksperter.
Du bør gå til stråling i venstre rubrik / derefter højreklikke og definere uendelig kugle i Indsæt langt område ...klik derefter på højre om resultaterne og beregne antenne propertis!efter OK!hfss beregne RHCP og LHCP af dine simulerede antenne
Desværre er dette ikke kopiere den nøjagtige situation i et lyddødt kammer hvor modtage antenne drejes 360 vandret og fremsender er fix.
Hvad jeg hjælp er: Måske I'll tal den ud i den nærmeste fremtid, men for nu, strålingen mønster givet ved HFSS ikke følger samme tendens som measurment resultater, da jeg satte 2 antenne Linearmålene polarizations ved 90 grader.
Hej, kan du sende mig en spiral antenne fil.Jeg brugte en HFSS10.Jeg er interessante for denne type antenne, og jeg vil simulere en spiral antenne i 2-4GHz båndet.Men jeg ved ikke, hvilken type magnetisering jeg skal bruge.Min adresse mail er bouchouicha_dhaou (at) yahoo.fr
hi bouchouicha
du kan bruge både bølge havn og klumpet havn ecxitation.BU skal du vide, at hvis du bruger koaksialkabler for magnetisering du skal bruge waveport
og hvis du bruger microstrip linje sor magnetisering, anslagsstedet port skal være slået port.
For mere information gå til dette link:
spiral i hfss:
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=119566&highlight =
og
hvordan man kan ophidse:
http://www.edaboard.com/ftopic157258-60.html
Hi ......
Jeg wnt at designe spiral antenne på 1,5 - 7 GHz-båndet.Jeg havde brug Matlab 7.1 til at designe denne spiral, men for at få parametre såsom impedans, stråling mønster og båndbredde, jeg stadig forveksle.Matlab ikke kan måle, at parametre, fordi jeg ikke har ligninger for.
kan hfss v9 eller ie3d foranstaltning spiral parametre?alle kan i hjælpe mig med at finde, at parametre?eller nogen hjælpe mig med at sende en spiral antenne fil.Jeg har brug for, at for mit endelige papir.
Min email er glum_bumble (at) yahoo.com
thx .............Lagt efter 9 minutter:hi .....
Jeg vil gerne bede alle jer, hvordan man kan simulere spiral antenne med hfss?kan jeg få impedans, båndbredde og stråling mønster fra det?
Jeg håber alle jer kan hjælpe mig med at afslutte min sidste papir.
min e-mail-adresse er glum_bumble (at) yahoo.com
mange tak ......
hi chamonz
gå til disse links:
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=131329&highlight =
i hfss du kan måle alle antennen parametre såsom: stråling mønster, VSWR, S Parameters, Polarisation og så videre!
Jeg bruger HFSS10 også.Kunne du sende mig en?Jeg er nysgerrig om antennen fodring i HFSS.bouchouicha wrote:
Hej ....
Jeg havde forsøgt hfss v9 til design logaritmisk spiral antenne, men da jeg åbnede hfss design,
i menupunkterne Draw> Spiral ikke kan åbnes.så jeg vidste ikke, hvordan man udformer det igen.
kan nogen hjælpe mig med at give mig skridt til at designe spiral i hfss?
Har du tutorials om design af log-spiral ved hjælp hfss?
min e-mail er glum_bumble (at) yahoo.com
thx
