SWITCH MODE ARC INVERTER svejser SCHEMATIC
[Quote = ibersoy2006] Jeg har brug switdh mode svejses maskine bruge microcontroller typenummer og datablad [size = 2] [color = # 999999] Lagt efter 4 minutter: [/color] [/size] Jeg har brug for at inverter sudura.pdf af brugen mikrokontroller typenummer det gjorde ikke skrive shematic diagram, du giver microcontoller typenummer jeg være meget glad tak [/quote] Jeg kan virkelig don `n kender. Jeg har dokumentet "som det er"
[Quote = Dr Pepper] Var der nogen komme videre med denne idé? [/Quote]
Hej jeg har et spørgsmål som regel i SMPS som dem ovenfor, eller tæt på, som dem i lyden forstærkere, når du kort output af, at SMPS det vil blæse op. svejsning machiens, plejer sprænge ved kortslutning. hvorfor?
Dette skyldes, at belastningen nuværende automatisk begrænset til området krævede svejseprocessen, ved sin kontrol kredsløb.
at bygge en svejser u kunne bruge Pulse Width Modulation kredsløb til at styre en MOSFET, som skifter et skridt ned transformator og slukker
<span style="color: grey;"><span style="font-size: 10px">---------- Post tilføjes 20 : 27 ---------- Forrige post var på 20:23 ----------</span></span>
, hvis frekvensomformeren kredsløb er svært at finde så må man gå med en MOT svejser. Det er enkelt og næsten gratis.
Billede med bord? Vi forsøger at bygge dette board og vi har brug for dette billede for at trække på bord og sætte TIH i korroderer bad. Tak.
Hej, jeg har et problem med min inverter svejser. SMPS til pwm var brænde. kan du hjælpe mig med at finde skematiske af Porto svejsemaskine pd85 serien. Tak så meget. henviser IB
måske er det nyttigt at en person [url = http://images.elektroda.net/55_1299340761.jpg]
[/url] [url = http://images.elektroda.net/71_1299340871.jpg]
[/url] [url = http://images.elektroda.net / 32_1299340871.jpg]
[/url] [url = http://images.elektroda.net/65_1299340871.jpg]
[/url] [url = http://images.elektroda.net/72_1299340871.jpg]
[/url] [url = http://images.elektroda.net/82_1299340936.jpg]
[/url] [url = http://images.elektroda.net/24_1299500401.jpg]
[/url] [url = images.elektroda.net/57_1299500401.jpg]
[/url]
Tillykke med den bane. Jeg gav op på min ide og købte en kinesisk ny, de er så billige det er ikke værd at sætte loddekolben i. Jeg dog fik en mobil version virke ved at bruge en generator. Dit kredsløb design bruger nogle gode lateral tænkning, der kontrollerer ac gå ind i en switcher er en rigtig god idé og holder kontrolkredsløb enkel. Din sætte vifte af 1U er under en fair bit af stress, ville du brug for nogle gode kvalitet caps til at gøre banen pålidelig.
Det så. Jeg har brugt kondensatorer K78-2, vil du helt sikkert nemmere at bruge WIMA MKP. [Url = http://images.elektroda.net/5_1299500654.jpg]
[/url] I sammenligning med fabrikken anordninger, det har en funktion - 100V standby output. А smule farligt, men alle elektroderne er tændt som tændstikker. Ferritkernen af transformeren er taget fra TV CRT deformation system. [Url = http://images.elektroda.net/56_1299587517.jpg]
[/url]
God innit, kan tv-udgang kerner tage så meget excentriker, husker jeg at se noget på youtube, hvor en strømkilde kunne smelte en 4 "søm fra en tv-serierne output tranny. Mit frekvensomformeren svejse sæt har justerbare off belastningsspænding, gå gør helt så højt, men jeg tænker 70V er muligt, hvilket er omtrent det samme som en professionel ac svejsning sæt. Du gjorde klogt i at få det til at arbejde, hver gang jeg gør noget magt klogt esp med MOSFETs jeg ender med en belastning af dem sprængt i stumper før de ting fungerer. Jeg kan godt lide enkelhed banen, vil jeg spare denne ene til fremtidig reference, kan være nyttige for en 12v reguleret transmitterforsyning.
blæst i stykker, før de ting virker
Jeg har mistet flere transistorer i forbindelse med den debugging ordningen, også. Medmindre der ikke behov for store magt, bestemt muligt at gøre mere simpelt .. Her er for eksempel ordning, der anvendes som strømforsyning til min gamle trådløse boremaskine [url = http://images.elektroda.net/27_1299601817.jpg]
[/url] [url = http://images.elektroda.net/98_1299601817.jpg]
[/url] [url = http://images.elektroda.net/84_1299601817.jpg]
[/url] [url = http://images.elektroda.net / 1_1299601817.jpg]
[/url]
Elsker det, præcis den slags ting jeg kommer op til. Du kan lide den internationale 2163 og derefter. Betyder dette design bruge et tv Lopt også så?, Hvordan har du designe kernen og finde ud af frekvens, har du måle A / L faktor af ferrit derefter teste mætningspunkt med en test jig? Jeg lavede et projekt et stykke tid tilbage en lomme førte lommelygte, viste sig at være virkelig nyttige, jeg gjorde transformeer ud af en hvis tuning transformator fra en modtager, jeg meaured A / L faktor, og mætningen tæthed og designet en simpel blokering oscillator omkring det, kun kredsen bruger en lav mætning modstand transistor og et par Passives, (ok nederste foto har 2 lysdioder og bruger en gammel choker i stedet for en, hvis transformer, men princippet er det samme) her:
Jeg har simpelthen samlet i en design flere smarte beslutninger, ikke at være store specialist på området pulserende omformere) Jeg tror, eventuel bruge en passende af størrelse og kvalitet ferritkerne. Herunder tv Lopt, hvis pakke sammen tre stykker (på et muligt gøre virkelig, at enheden for at deltage i en svejsning kobbertråd - denne svejseapparat var tænkt som enhed til svejsetråd). Foreløbige beregning af transformeren blev ved hjælp af gratis program "Lite-CalcIT" og lignende "Design værktøj puls transformatorer 4". I fjernsynet bliver brugt i høj kvalitet ferrit så grænsen mellem mætning er fundet, hvor der på 15 hvirvler i primær viklinger, under nominel spænding og fravær af lasten. Dermed beløb på 30 hvirvler er valgt fra overvejelser om begrænsningen af den maksimale strøm og gøre den tunge lagre på mætning. Svejsning enheden mere rå enhed, end føreren af LED og grænsen til centrale mætning let definere på nuværende uden belastning og temperatur af transformeren. Kun, det er nødvendigt at bruge modstand (kraftig pære) eller lowerring transformer til fodring enheden for tid af eksperimentet. Men måle A / L faktor af ferrit derefter teste mætningspunkt med en test jig helt sikkert er en meget korrekt måde. http://www.edaboard.com/attachment.php?attachmentid=54234&stc=1&d=1299684958
Min teknik jeg troede var mere af en "baggård" eksempel, jeg er tilbøjelig til at holde printkort fra skrot udstyr, derfor ferritkerner og lignende iuse tendens til at have nul data, så gør en measurment er den eneste vej. Blokering oscillatorer er interessante enheder, når det kommer til beregning, kan jeg se, hvorfor de er meget lidt anvendt i produktionen. Jeg vil gerne bygge et kredsløb, der kan måle tab med frekvens.
mindst komponenter fra skrot udstyr, der ikke forfalskede, ofte endda bedre end at kunne købe i butikken. For producenten sikkert mere passende mikrocontrollere med onboard hemmelige program).
