A
alm
<img src="http://obrazki.elektroda.net/36_1167408434_thumb.jpg" border="0" alt=""/>
Efter salg Gainclona Jeg besluttede at gøre noget ved nogle andre bedre, så det faldt på Symasyma.
Udgangen af:
Forstærker foretaget i henhold til tidsplanen http://www.lf-pro.net/mbittner/Sym5_Webpage/symasym5_3.html
Jeg plejede at opbygge MKS2 Wima kondensatorer, flerlaget mindre, Panasonic FA, Rubycon ZL, KMC, BC modstande komponenter.Transistorer kontrol MJE15030/31 endelig MJL4281A og MJL4302A.Ved indgangen Jentzen Audio 4.7 UF.
For et par transistorer er indstillet til 300mA nuværende.1mm2 kabel indvendigt, Tasker signal.Produktionen er 3,5 mV - selv popróbuje forskellige aktuelle indstillinger.
Forstærkeren skal have beføjelse til 60 W til 100W for 8ohm og 4ohm.Snart har jeg for at føje den til at omfatte kolonner sent på integration-crack.
Strømforsyning:
Transformator 300Watt, 2x28V.Diode ensrettere Mur860, 26 kondensatorer 2200uf 50V Samwha SD.Hvad giver 28600uf besøg.
TS15/6/576 transformer.For relæ med en spænding stabilisator i 7805, omfanget LM337/317.Selector post:
Selector input gjort przekaźnikach bistabilnych dwucewkowych NAISE TQ2-L2-5V.Det fungerer efter princippet:
- "-" Permanent forbundet i alle przekaźnikach
Den første knap tændes relæ 1, 2 og 3 udelukker
Den anden knap tændes relay 2 og 3 udelukke 1
Den tredje knap tændes relay 3 udelukker 1 og 2
Hver integration og udstødelse gennem diode ensrettere af elektricitet ikke "tilbage" til den anden tændspole.
Volume:
Bind er baseret på DS1802 system skematisk robionego http://www.pedjarogic.com/spot/index.html.For strømforsyningen -15V på Lm337/317.Minimumsrumfang til-65db, så det er ikke passende for mig at lytte til den tavse nat, så vidt som input modstande er 4,7 k ohm 1% metal, til sidst vil de blive medtaget med relæer włączanym så husets "Night mode".
Boliger:
4 sider, der er fremstillet af
høj radiatorer 7cm
længde 12.5.To radiatorki udtagne płaskownika kombineret med kobber 24x5x0, 5cm.Bunden og toppen af plader aluminium GR.3mm, og bagsidens aluminium GR.4mm (aluminium A1).Kabinettet malet sort på måtten.
Frontpanelet er "børstet" slibende papir, derefter dyppes i Kreta (NaOH) for at opnå satynowego udseende.Og ved hjælp af termisk papir og Cretaceous bære paaskrifter (kun 11 forsøget blev så vellykket !!!!!) derefter pomalowałem sprays farveløs blanke, men med en meget stor afstand (50cm), at området var næsten kedeligt.Panelet fastgjort med epoxy lim bi-bolte, som panelet er przykręcony til resten.Pladerne også fastgjort med knapper knyttet af skruer.(BdB besidder).
Plademetals kapslinger er forbundet med nogle til at Kątownik aluminium przekąbinowałem ..men i virkeligheden kan.
Hvordan det spiller:
Når du første gang tænder ret væk du kan høre meget bedre bas end GC.For almindelige mp3 der er mange nye oplysninger, medium og høj,
såsom GC.Kun mig nogle max strøm for tiden urolige, fordi spillet er mere støjsvage end Lm3875 give 35watt.Spændingen ved wyprostowaniu min efter at belastningen er 35V, så dette kan være et problem, eller har brug for at ændre transformer.Hold dig opdateret om transistorer.
Citat:
Udgangen af magt 2x80zł
Transformator 75zł
Kondensatorer og dioder 60zł
Kabler 20zł
Selector input 60zł
Bind 40zł
Heatsinks 40zł
Kraftig Alu 60zł
Bolte 15zł
Boremaskiner
mv 30zł
Lim 15zł
Maleri 20zł
I alt ~ 600zł.<img src="http://www.vwpolo.4nt.pl/sym/1.JPG" border="0" alt=""/>
<img src="http://www.vwpolo.4nt.pl/sym/2.JPG" border="0" alt=""/>
<img src="http://www.vwpolo.4nt.pl/sym/3.JPG" border="0" alt=""/>
<img src="http://www.vwpolo.4nt.pl/sym/4.JPG" border="0" alt=""/>
<img src="http://www.vwpolo.4nt.pl/sym/5.JPG" border="0" alt=""/>
<img src="http://www.vwpolo.4nt.pl/sym/6.JPG" border="0" alt=""/>
<img src="http://www.vwpolo.4nt.pl/sym/7.JPG" border="0" alt=""/>
<img src="http://obrazki.elektroda.net/36_1167408434.jpg" border="0" alt=""/>
<img src="http://www.vwpolo.4nt.pl/sym/9.JPG" border="0" alt=""/>
<img src="http://www.vwpolo.4nt.pl/sym/10.JPG" border="0" alt=""/>
<img src="http://www.vwpolo.4nt.pl/sym/11.JPG" border="0" alt=""/>
<img src="http://www.vwpolo.4nt.pl/sym/12.JPG" border="0" alt=""/>
Udgangen af:
Strømforsyning:
Volume:
Boliger:
høj radiatorer 7cm
Citat:
Transformator 75zł
Kabler 20zł
Selector input 60zł
Bind 40zł
Heatsinks 40zł
Kraftig Alu 60zł
Bolte 15zł
Boremaskiner
mv 30zł
Lim 15zł
Maleri 20zł
