T
tomaszo
Om muligt, at der allerede har vist i forbindelse med nogle spørgsmål - på grund af de mange spørgsmål om indstilling af BR for besiddelse nipsgenstande "noname" eller selskaber, der ikke angiver parametre (eller når jorden er kendt, hvilke parametre er givet falsk), hvordan man skriver en enkel metode kan bruges - siger ikke dette er den eneste måde bifalder vil supplere temaet ved at vide, hvad der sker - men vær venlig ikke at gøre med temaet GG, skal jeg være lukket.
Foreslå den enkleste metode - som du ikke behøver at måle parametre af samme højttaler (så kender og bruger, hvad der regnes med).
Vi behøver blot en simpel frekvensgenerator akust .- helst udgangspunkt 20 til 25 Hz.
Første, generelt af BR: Hvis vi holder smykke har en diameter på papirkurv:
- 20 cm - diameter BR kan ikke være mindre end 5 cm, foreslås det at få adgang til en BR diameter på 7 cm
- 25 cm - BR stadig nok indvendig diameter.7cm,
- 30 cm - BR omkring 10 cm i diameter er tilstrækkelig,
- Over 30 cm - 14 cm i diameter (eller for eksempel to kanaler på 10 cm).
Generelt er de mængder:
Sikkert vil ikke overdrive omfanget (omend nok ikke store Qts og lille volumen. Det svarer til vores perle), fordi de faste holdbarhed og hensynet til de økonomiske og arkitektoniske træk.
Porponuje for diametre papirkurven vol..netto:
- 20cm - op til 40 liter,
- 25 cm - til 60 liter,
- 30 cm - til 80 liter,
- Over 30cm - op til 120 liter (godt 18 "kan give op 170 liter).BR foreslår at frembringe så mange - det kan altid choker, redo, osv.
Hvordan stroimy?
Forberede sig købt, BR profileret en passende diameter.Så afbrød ham, så han har omkring 5 - 7 cm lang (til hullet efter wsadzeniu rager et par cm ext. Enclosures).Forbered dig nu at få rytter - eller rør af samme diameter (med mulighed for deres indførelse på vores indre pin. Enclosures) med en længde på 5cm, 10cm, 15cm, 20cm, osv. - kan gøre mere med mindre hældning, men ikke giver nogen mening - og til det punkt, hvor vi vil være efter indførelsen af en mindste afstand svarende til halvdelen huldiameter fra den modsatte væg eller loft.
Antag først Største Extension (nu skal BR være indstillet laveste) - og bede første del.siger, 25 Hz - hyppigheden af BR tid "slag" (hvis det blæser, øger vi fælles. ved 5 Hz, og studere opførsel af membran-swing - højttaler og aktiviteten i BR. Hvis frekvensen 70 Hz hul vil stadig meget aktiv - siger det uden dostroimy tilstrækkelig lav - diameter skal enten reducere eller forlænge tunnelen endnu ...).Noramlanie bør være det, med den længste przedluzce BR vil være lidt aktive allerede ved 40 Hz, hvis overhovedet.
Det næste skridt er den antagelse kortere extensions - bare se, der starter fra bunden af båndet.Hvis frekvensen ca 50 - 60 Hz længere BR klart vil være mindre aktiv (ca. 50% har nogen) betyder dette, at det dostroilismy temmelig lav.Helst i en sådan cackach tunet til omkring 40 Hz - derefter bruge højttaleren op til (eller snarere vil have en lavere frekvens resonans).
Hvis du har fundet en passende længde af BR - det er så, for der er hyppige.80 Hz og derover er ikke længere reelt prominiowane, så tjek med større leverede strøm, når membranen har et minimum af afbøjning og BR maksimal effektivitet - bør overvejes at "fange" frekvens tuning med nøjagtighed på op til 4 Hz.Hvis hun vil ligge i nærheden af 35 - 40 Hz, det handler om
Hvis resultatet vil blive til gavn - det kan holde denne udvidelse.Hvis bassen er for rozpelzly og mangler definition - betyder, at taleren er for høj favor i. ..(kan generelt - lidt effektive transmission)-den bedste otowor Prop og omfanget af pude ret kraftigt.
Hvis BR arbejder for mig - Boliger tlumimy forsigtigt, idet man, at dæmpning ikke blande sig i passagen af luft gennem BR.
Hvordan stroimy?
