Nøjagtighed af WinIsd
T
tomaszo
Om muligt, at der allerede har vist i forbindelse med nogle spørgsmål - på grund af de mange spørgsmål om indstilling af BR for besiddelse nipsgenstande "noname" eller selskaber, der ikke angiver parametre (eller når jorden er kendt, hvilke parametre er givet falsk), hvordan man skriver en enkel metode kan bruges - siger ikke dette er den eneste måde bifalder vil supplere temaet ved at vide, hvad der sker - men vær venlig ikke at gøre med temaet GG, skal jeg være lukket.
Foreslå den enkleste metode - som du ikke behøver at måle parametre af samme højttaler (så kender og bruger, hvad der regnes med).
Vi behøver blot en simpel frekvensgenerator akust .- helst udgangspunkt 20 til 25 Hz.
Første, generelt af BR: Hvis vi holder smykke har en diameter på papirkurv:
- 20 cm - diameter BR kan ikke være mindre end 5 cm, foreslås det at få adgang til en BR diameter på 7 cm
- 25 cm - BR stadig nok indvendig diameter.7cm,
- 30 cm - BR omkring 10 cm i diameter er tilstrækkelig,
- Over 30 cm - 14 cm i diameter (eller for eksempel to kanaler på 10 cm).
Generelt er de mængder:
Sikkert vil ikke overdrive omfanget (omend nok ikke store Qts og lille volumen. Det svarer til vores perle), fordi de faste holdbarhed og hensynet til de økonomiske og arkitektoniske træk.
Porponuje for diametre papirkurven vol..netto:
- 20cm - op til 40 liter,
- 25 cm - til 60 liter,
- 30 cm - til 80 liter,
- Over 30cm - op til 120 liter (godt 18 "kan give op 170 liter).BR foreslår at frembringe så mange - det kan altid choker, redo, osv.
Hvordan stroimy?
Forberede sig købt, BR profileret en passende diameter.Så afbrød ham, så han har omkring 5 - 7 cm lang (til hullet efter wsadzeniu rager et par cm ext. Enclosures).Forbered dig nu at få rytter - eller rør af samme diameter (med mulighed for deres indførelse på vores indre pin. Enclosures) med en længde på 5cm, 10cm, 15cm, 20cm, osv. - kan gøre mere med mindre hældning, men ikke giver nogen mening - og til det punkt, hvor vi vil være efter indførelsen af en mindste afstand svarende til halvdelen huldiameter fra den modsatte væg eller loft.
Antag først Største Extension (nu skal BR være indstillet laveste) - og bede første del.siger, 25 Hz - hyppigheden af BR tid "slag" (hvis det blæser, øger vi fælles. ved 5 Hz, og studere opførsel af membran-swing - højttaler og aktiviteten i BR. Hvis frekvensen 70 Hz hul vil stadig meget aktiv - siger det uden dostroimy tilstrækkelig lav - diameter skal enten reducere eller forlænge tunnelen endnu ...).Noramlanie bør være det, med den længste przedluzce BR vil være lidt aktive allerede ved 40 Hz, hvis overhovedet.
Det næste skridt er den antagelse kortere extensions - bare se, der starter fra bunden af båndet.Hvis frekvensen ca 50 - 60 Hz længere BR klart vil være mindre aktiv (ca. 50% har nogen) betyder dette, at det dostroilismy temmelig lav.Helst i en sådan cackach tunet til omkring 40 Hz - derefter bruge højttaleren op til (eller snarere vil have en lavere frekvens resonans).
Hvis du har fundet en passende længde af BR - det er så, for der er hyppige.80 Hz og derover er ikke længere reelt prominiowane, så tjek med større leverede strøm, når membranen har et minimum af afbøjning og BR maksimal effektivitet - bør overvejes at "fange" frekvens tuning med nøjagtighed på op til 4 Hz.Hvis hun vil ligge i nærheden af 35 - 40 Hz, det handler om
Hvis resultatet vil blive til gavn - det kan holde denne udvidelse.Hvis bassen er for rozpelzly og mangler definition - betyder, at taleren er for høj favor i. ..(kan generelt - lidt effektive transmission)-den bedste otowor Prop og omfanget af pude ret kraftigt.
Hvis BR arbejder for mig - Boliger tlumimy forsigtigt, idet man, at dæmpning ikke blande sig i passagen af luft gennem BR.
Jeg vil tilføje mere til sin metode
Og
Indstilling ved hjælp af modul af impedans
Først skal du bestemme resonansfrekvens en højttaler
Vi bruger denne multimeter og en modstand af førnævnte generator
(ser omkring 20-70Hz)
Metoden er let at koble modstanden i serie med højttaleren (ca. 8 ohm 5 watt) og multimeter til ben modstand og se på, hvad der er den frekvens multimeter straffe laveste værdi (den spænding der er, så du kan læse alt om multimetrze generelt ikke overstige 5 watt nalerzy) (som vi har multimeter måling natęrzenia at forbinde strømforsyning for at det i serie med højttaler og forstærker og se ud, når den aktuelle værdi vil acceptere najmnieszą)
Som vi allerede har stroimy BR FS nøjagtigt, hvordan man gør det?
Lancere vores simulator, fx vin ISD og vælge en højttaler er ikke opmærksom på sine parametre, osv., og derefter vælge den bolig-og bas-refleks type af en sådan størrelse, der passer os (som vi uzuskać) tuning og så giver vi det bogmærke læser data tunnel udluftninger - den enkle sandhed
Desværre netoda har nogle mangler - er ideel til højttalere med Qts omkring 0,4 med mindre behov for at overdress ovenfor med mere nedenfor svarer til yderligere regler om ørerne ....
Jeg sætter en graf er taleren model 800 liter tunet på denne måde resulterer i en nøjagtig måling af parametrene TIS viste, at tune Fs er ganske godt, i hvert fald wdług simulator ....
En anden metode er tuning karakteristika for denne dimension, og jeg siger ja til højttalere:
20cm 35-45Hz
25cm 30-40Hz
30cm 30-40Hz
ikke anvendelse, hvis højttalerne stadium endnu stroimy ovenfor.
generelt, hvis vi har legitim bekymring, at taleren har en meget wyskoi Qts (f.eks membran, der ligner hun vejet tone, magneten er på størrelse med en knappenål Łebka, taleren har en meget tynd nabiegunnik meget blød, suspenderet, eller meget lange snoede spole) stroimy det er meget lav (fx omkring 20Hz ) kun for at øge styrken i bunden knyttet bånd eller helst forlade huset lukket.men når membranen giver indtryk af et lægemiddel, der har en enorm højttaler magneten og stive affjedring og spole er kort, kan vi forsøge at tuning "af FS ', eller den størrelse ....af selvfølgelig, no-name kan aldrig sige, de fleste er Lipna taler, men nogle gange kan det være noget af denne klemme.tuning BR.JPGBeskrivelse:n / a
Wojciech Jast metode falder sammen med den klassiske metode, som den foreslåede tilpasningaf p.Wtorda.Han foreslår en tuning BR, således at de to bakker, som tilsyneladende er det samme beløb (værdi).Af erfaring ved jeg, at dette ikke er den optimale løsning, men det er simpelt.
Interessant, hvordan to givne metoder giver samme resultat?
Jeg tror, det simpleste metode er allerede tuning i år i to omtrent lige store bakke rundt om resonans.Så kan vi foretage justeringer overløbsrør at ændre en smule i år.Hvis de to hjørnepunkter om kendetegnene for impedans er langt fra hver andre, nemlig på QTc og har en høj dette år, næsten ikke virker bedre end tilstoppe hullet.Til måling af impedans er bedst at bruge et edb-program, og jeg anbefaler til alle ballast HOBBYBOX-a.
Efter min mening ser rør blind nogle vrøvl ...Den elektrode er meget godt beskrevet metory TS målinger, og de er ikke til nogen, der har titlen ingeniør.Således den foreslåede foranstaltning, som vil give os parametre, som vi vil gøre noget for at sikre bedre end "tuning ørerne."Det er min mening: (
Med venlig hilsen
Måling kan være så upræcis, at ...Ikke at tale om fortolkningen af resultaterne, som har en vis viden og erfaring, i samme målemetode.For nylig metoden for "afhøring" bringer de bedste resultater, skal blot have denne høring og de rette betingelser for at tjekke ...
Emnet er informativ, kan du tilføje en bestemt opfattelse af målingen - dette er ikke et emne til diskussion!
Hej kolleger
Efter min mening er det foreslås IREK 2, er det mest rationelle.Bygning på øret, kan være meget upålidelige, tymbardziej at ikke alle af maj, og disse indstillinger for en sang, vil være helt uacceptabelt for en anden.Og taleren kvaliteten er værre jo større forskel.Foreslåede kollega Irka, hvor du nemt og hurtigt kan afgøre, hvorvidt det er fornuftigt at bruge otworuB-R, og giver dig mulighed for at indstille den mest neutrale, eller som en base minimum przestrojeń selv jasli opsætninger ikke gør det foreslåede programiku, og gøre det på "Piechotka. .
Den foreslåede Døre kapslinger, som et minimum, for en given diameter højttaler, forudsat forfatteren, jeg tror, det er korrekt, hvis du vil være større end det minimum, samme fordel jaśli er alt for lille.
Således ved at finjustere pimiary og pomysłuIRKA 2, bolig TOMASZO ....
jk
I forbindelse med tuning "no name" under retsmødet går rigtig godt ...
skal tilføje til det første indlæg i dette emne tomaszo
BR for bin diametre
-til 16cm (fordi der også findes) BR fra 5cm til 7cm, og den maksimale længde på 10 cm
Bind 20-30 l
Jeg havde deres ressourcer højttaler 16 cm ikke noget navn, og jeg har stadig en masse af dem, og det er godt henvisning wmiare pænt (uanset selskab)
Sorry for fejl
. Cherry ....Største dl.er ikke defineret på forhånd - afhænger af diameteren af hullet (specifikt, bd. tunnel), og bd.Comorerne - diameter, jeg tror det er op til 7 cm, 70cm NEJ ...Hvis en bolig er at være korrekt tunet og lav En vigtig del af BR-tunnel bolig, hvis den gør det muligt (formen), kan du opleve, at tunnelen vil have nogen, og 35 cm ...
i princippet, at enhver metode ikke dårlig der, men jeg har ikke noget navn til enten lukket eller kjole giver lytte hele tiden jedenego utworku med samme volumen, og justerer sig selv længden ikke er der hvert år i august at spille i og så ikke værd jakieśliczenia
: Arrow: tomaszo regel ikke særlig lang upakowac August F
& U (som allerede er stavet på samme) .. i boliger, siger et gennemsnit på 30 liter. BR længere end 10 cm i diameter og 7cm kom ud dårligt nul bas, men ikke alle højtalere August przertestowac så skriftlig oplysning (støttet af oplevelser lige fra alpierdów til højttalere drages af den mini-tårne np.sony Philips finde hvor TS er der grænser op til et mirakel)
Vel ikke skrive med 16cm senderen skal give et cross-kanal ...Jeg mener blot, at længden (i længere diameter) bestemmes ud fra toppen - afhænger af, hvad du ønsker at få tuning og højttaler til at tillade.Derfor administration af fejl er værdien af den maksimale længde på kanal ...
Herrer, alt er godt, men fylden af funktioner og nyheder bogstaveligt talt alt i emnet er givet - minder om de bekymringer tuning BR for højtalere med ukendte parametre.
Hvis nogen tilføjer noget - det er kun i de dokumenterede metode til tuning please!
Det er mig til orientering "huske" navnet, at hver højttaler har sine egne parametre NONAME TS, og fra at jeg begyndte at spille, og ikke fra wsadzania i feltet for at "sikre volumen" og sjove-rør og simuleringer er nu hører det kunne tjene som et tip, hvis August har ingen erfaring med det og så ikke pomoże.Llink at fuldføre metode til måling af presenningen nummerering paramtery http://sound.westhost.com/tsp.htm
Jeg anbefaler!
Det er mig for oplysninger, jeg vil tilføje, at højttalerne med ukendte parametre - ikke alle kan være en meget hensigtsmæssig foranstaltning netop den præcision - og ikke alle ønsker at bryde ned ved at måle det ...
Link er ikke helt værdiløs, og det sparer "micas7";)
For mig giver det ingen mening, og selv administrationen af de specifikke værdier af det omtrentlige mængde af kassen eller længden af tunnelen ().
Af erfaring ved jeg, at prubując skabe øje BR for nogle NONAME-og hun bare floppet.
Det er bedst at måle parametre højttaler.
Det er kendt, at den resulterende værdi ikke vil være helt i overensstemmelse med kendetegnene for taleren, men i det mindste får vi en generel indsigt i, hvad vi har.
_____
Se indlæg ovenfor ...Volume
Jeg har en måde at skabe en pibe BR højttalere uanset ejerforhold parametre w / w.
Du kan oprette mere eller mindre, hvad der skal diameteren af destinationshavnen til taleren.
For eksempel, at Højttalerdiameter 12cali forhindre hvæsen bør anvendes omkring 10 cm i diameter rør.
Hvis du hurtigt vil havnen for at lytte BR ligner skabe boksen med min wyfrezowanymi kanaler på deske placeret på højre højttaler (eller strimler skabe vejledninger) og lytte til taleren smuttede deske forandring og tager samme længde af havnen.
For naturligvis bør dette slot for taleren, hvis 12cali blev bygget med ogrągła være ca 78cm ^ 2 er et rektangulært tværsnit skal være identiske.
Denne metode allerede kontrolleret og godkendt.Tilføjet efter 3 [minutter]:
<img src="http://img222.exs.cx/img222/6915/skrzynka9fc.jpg" border="0" alt="Strojenie BR w przypadku glosnika "noname"." title="BR tuning for højttaler "intet navn"."/>
Passat_EQ skrev:
hvis der blev bygget med ogrągła bør være ca 78cm ^ 2 er et rektangulært tværsnit skal være identiske.
Grev luftmassen i to identiske længde, men af varierende tværsnits-graniastosłupach ...
Og formår at holde op med at sætte så at foreslå, at simulatoren, fordi de er bedre end dem.En god praksis er i praksis.
Forsøg ikke at underminere programmører og specialister med HT selv om lyden, fordi det kan være, siger, forsigtigt, lidt svært.Jeg kan se fra bagsiden, du ikke ønsker at søge, så emner angiver, hvor den var rettet til:
: Arrow: Nøjagtighed af WinIsd
: Arrow: Formen af hullet og uventede fænomener BR
Sandsynligvis ikke mere klart for dig.
... Og læs om, hvem du åbnede selv blot 2 måneder siden at "BR-formede huller og uventede fænomener," og kun han pogrązyłeś august.Næppe, hvad du finde ud af dig selv, fordi nogen fortalt dig (du kender det opkald, men ved ikke, hvor ...)
Kun "Tomaszo" fornuftigt rådes du der, og hvis jeg ser med ikke adlyder, hvad du ønsker at formidle.
Stigende grad overbeviser mig om, at det ikke er værd at starte en diskussion med dig, fordi jeg ikke har rettet mod praktisk viden kun den retorik, som støttes af stillinger przeczytanymi af ukendt oprindelse og wyklepanymi 1170-i siden.
Jeg aftagelig fra motivet.
Det drejer sig om en melodi, og du noname'ów tatovering i august form, der ikke kan begrunde dette.
Hvis du stadig wyklepiesz og få nogle konstruktive forslag, så det er en skrive.Så berige dette vanskelige emne med et par meningsfuld tanker.
Kan hjælpe med at opbygge Brow klasse budget.
